查看: 3026|回复: 10
HP5101 的一些疑问
发表于 2012-8-10 11:04:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个主板的板号是6050A2255301-MB-A02    这个主板起先是不触发的,但是我放电后就会自动触发了,电流只上到0.13A  过一会掉电,然后再触发到0.13A,再掉。如此循环!!!后来检测没CPU供电,发现EN脚没电压,然后追查上去,可是遇到了我看不懂的电路图。希望有高手解答下!!!
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面测量了4脚没电压,1脚0.65V,3脚1.12V,5脚有5V,麻烦哪个大神帮 我看看哪里会有问题呢?
发表于 2012-8-10 11:39:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
来个高手帮我解答下啊,像这种情况应该查哪里啊?
发表于 2012-8-10 12:39:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
cpu开启信号是由1.5v,1.8v,vccp的PG信号与Slp_S3#,2.5VS,,5VS,0.9S的电压相与得来的,你应该查下这几个电压是不是正常。
发表于 2012-8-10 13:10:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
那这个IC的1脚只有0.65V正常吗?
发表于 2012-8-10 13:22:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那个ic的1脚电压是由前几个信号相与得来的,0.65是因为前几个信号不正常导致的。。。。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-10 16:31
发表于 2012-8-10 14:42:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太好了。又学会了一些东西。分析得好。期待结果
发表于 2012-8-10 15:39:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
未必不是显卡的问题
发表于 2012-8-10 15:52:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1脚显然不正常,应高过3脚
发表于 2012-8-11 10:55:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
小 虾米路过   表示看不懂
发表于 2012-8-11 10:59:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主还在什么阶段呢?
发表于 2012-8-11 14:02:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看不太懂。
