查看: 2123|回复: 9
长城ATX-2800
发表于 2012-8-10 09:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此电源7脚IC为P1014AP06,炸裂,7500坏,换上全新的后,待机及启动都正常,3.3V正常,但5V,12V都偏高11%左右,为5.75和13.5V。求高手指点。
发表于 2012-8-10 09:26:49 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
还不懂得怎么修电源,帮你顶下。
发表于 2012-8-10 10:10:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
带负载了吗。。。。。{:soso_e132:}
发表于 2012-8-10 10:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先带一定的负载再测一下看。
发表于 2012-8-10 12:32:43 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接个烂光驱再看看
发表于 2012-8-10 13:19:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计12V输出电压的反馈电阻阻值变大了或有虚焊,楼主可查一下12V到7500的第三脚的电阻
补充内容 (2012-8-16 14:22):
打错了,应该是第一脚的电阻,取样的小电阻底色多为浅蓝色的
发表于 2012-8-10 13:43:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
新手学习了,我刚修一星宇泉电源,带负载能力差,换12V滤波电容后上电没2分钟,砰,16V3300u的电容爆了。
这是带负载差吗?是电压太高了吧?  发表于 2012-8-16 06:30
发表于 2012-8-10 15:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修电源要小心哦,一不留神就要电到自己!
发表于 2012-8-10 18:04:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换7500  查一脚电阻。
发表于 2012-8-16 09:17:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
星宇泉故障为空载输出正常,上机后15秒左右自动掉电,换电源后主机工作正常,打开星宇泉电源,二次输出滤波电容多个爆浆,风扇卡死,换零件后输出正常,但带负载能力差,将12V输出的2200uf电容换成3300的结果2分钟后电容爆,当然是空载的时候。抽时间再详查。
