查看: 6949|回复: 40
这个主板为什么没有cpu供电
发表于 2012-8-10 09:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我现在修的个技嘉给联想代工的L-VK8M890G主板,最初故障是3vsb对地短路和自动上电,拆除网卡无效,更换io sch5137后,可以有正常的3vsb了,触发加电,就是不跑马。测内存1.8,vdda2.5,桥1.5,cpu和总线是0,根据远程培训将的,测atx-pwrgd 5v,pwrgd 0v,cpu的5v正常,12v正常,没有en,是不是由于pwrgd的低电平造成的没有en,atx-pwrgd已经是5v,pwrgd却是低电平,是io坏吗。现在的问题是cpu的en有谁发出,pwrgd是不是en的条件。问老师,他回答的很简练,看起来在忙,就在这里问吧,希望朋友们指点迷津
发表于 2012-8-10 09:47:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
主板放一下电看看情况先!
你说的是cmos放电 吗,现在cpu还没有供电啊,老大  详情 回复 发表于 2012-8-10 10:01
发表于 2012-8-10 09:51:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先弄清楚EN是怎么来的吧
现在主要的就不知道en是怎么来的  详情 回复 发表于 2012-8-10 09:58
发表于 2012-8-10 09:58:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2012-8-10 09:58:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
搞不懂、、、
发表于 2012-8-10 09:59:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
貌似I/O没有了、
发表于 2012-8-10 10:00:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那位朋友提供个图纸,谢谢
发表于 2012-8-10 10:01:50 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
adminxpman 发表于 2012-8-10 09:47
主板放一下电看看情况先!
发表于 2012-8-10 10:02:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个 板子总线电压的管子容易坏
发表于 2012-8-10 10:08:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
en 是使能端,后有pwrgd
发表于 2012-8-10 10:13:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
yyaabbccdd 发表于 2012-8-10 09:51
先弄清楚EN是怎么来的吧
不知道怎么来不打紧,有方向就行了,最怕的是没方向,随便找个图纸来查查EN是怎么来,以后就会了,要是别人告诉你测某零件某点,就算你修好了也不进步
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
有道理  发表于 2012-8-10 12:12
发表于 2012-8-10 10:14:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个主板散热不好,修好了CPU风扇电压也要改一下呀·!
1,网卡容易雷P坏,也遇到过IO,P坏的。
2,北桥供电的场效应管两个容易坏,应为北桥温度高。
3.,北桥容易虚汗。
4,BIOS非常容易坏。
你好朋友,请问下怎么改cpu风扇电压  详情 回复 发表于 2012-8-11 17:33
第2点两个场效应管容易坏是没有错,不是应为北桥的温度高而是因为两个场效应管是直流降压,北桥功耗大,两个管比较容易发热,导致损坏。  发表于 2012-8-11 11:07
发表于 2012-8-10 10:18:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
北桥旁边的两个场馆和那两个电容你试试,应该就可以了
这两个场效应管的输出是正常的啊  详情 回复 发表于 2012-8-10 11:02
发表于 2012-8-10 10:23:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看PWR-OK是直接给南桥 还是由I/O给南桥 还是经过门电路 三级管 你说的EN 是那个EN 电源管理芯片EN? 看电源管理芯片PDF 启动需要什么条件
atx-pwrgd是给io的,经io后是pwrgd,是由pwrgd去开启电源管理的en,这样认为对吗。atx-pwrgd高电平pwrgd成了低电平,是io坏吗  详情 回复 发表于 2012-8-10 11:00
发表于 2012-8-10 10:26:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找出这芯片组的工作时序就有思路了
发表于 2012-8-10 10:29:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议你换2个试试看
同意楼主: 4.7
这两个就是vdda和桥供电,2.5和1.5,电压正常啊  详情 回复 发表于 2012-8-10 10:54
同意楼主: 5
这个板子我以前修过, 就是换了这两个管子  发表于 2012-8-10 10:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-10 10:50
同意楼主: 4
  发表于 2012-8-10 10:38
发表于 2012-8-10 10:54:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
chenfei920924 发表于 2012-8-10 10:29
建议你换2个试试看
发表于 2012-8-10 11:00:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
执妮之手 发表于 2012-8-10 10:23
看PWR-OK是直接给南桥 还是由I/O给南桥 还是经过门电路 三级管 你说的EN 是那个EN 电源管理芯片EN? 看电源 ...
发表于 2012-8-10 11:02:02 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这两个场效应管的输出是正常的啊
发表于 2012-8-10 11:37:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
在看仔细点,,这个我看是二修还是三修板啊??
什么眼神啊,朋友。挣了八经的处女板  详情 回复 发表于 2012-8-10 15:45
