查看: 4391|回复: 7
明基 FP71G每次断电后要按开关键再能打开
发表于 2012-8-10 09:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
     明基 FP71G每次断电后要按开关键才能开机,有时候通电就自己开机,但是指示灯不断地闪烁,屏幕无显示器,我觉得这像是程序的问题或是驱动板其它问题引起的。
   有没有朋友修到过这样的问题的,有程序的朋友可以上传一个程序让小弟我试试。
发表于 2012-8-10 09:17:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我昨天修的清华紫光和你说的是一样的问题   我检查是高压条的坏了
发表于 2012-8-10 09:41:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2012-8-10 10:02:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
检查按键和电源部分
发表于 2012-8-10 10:09:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
867102438 发表于 2012-8-10 10:02
检查按键和电源部分
按键经过几个电阻就到主控芯片了,尽然能开机,说明电源部分是没有问题的,而起开机后点几个小时都没有问题,我觉得程序可能性比较大~~!
发表于 2012-8-10 10:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
程序或者按键的问题 是否尝试过?
发表于 2012-8-31 01:08:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚好遇到一款benq的机型,也是断电后又要再次开机,已经排除程序和按键,故障锁定在驱动板上
发表于 2012-8-31 14:22:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
同样的现象可能由不同的原因引起,要逐个排除。
