查看: 1518|回复: 6
今在碰运遇到好修的机器
发表于 2012-8-9 20:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
来了一台ACRE ICH7的机器,来的时候无待机不触发。机器很脏,心想一定是机主所住环境很潮湿,于就开始拆机,拆开D壳的我闻到一股烧焦的味度,心想之前肯定有短路烧坏东西了,主板抽出来后目测到保护隔离的一个P沟管被炸得粉身碎骨,去掉,阻值仍然没有上升,心想短路的地方,先打各大电感阻值都正常,公共点只有4欧?公共点短路!!继续目测,看见一个电容烧焦了,去掉!公共点回来400多欧,确认没短路,再补回保护隔离那一个管子,接可调电源,可以触发至1.04A无显示,关机,重新插内存,ACRE的LOGO出来了。大概装了一下进系统测试全部功能正常,至此维修结束,机器实在太脏,帮他清尘搞得手都黑黑黑的,帮他重新上硅胶。
发表于 2012-8-9 20:53:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天天有这样的修就好,,,哈
发表于 2012-8-9 20:57:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主运气真好。,遇到的都是简单的、
发表于 2012-8-9 20:59:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这三天碰到都是疑难杂症,各个都要换桥
发表于 2012-8-9 20:59:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
目测能修好也是运气
发表于 2012-8-9 21:07:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这问题也太明显了啊。楼主好运气。我今天也修了个,人为加上去的电容短路。导致主板公共点短路。
发表于 2012-8-9 21:09:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
恭喜楼主啊!
