查看: 1597|回复: 2
INTER D55主板
发表于 2012-8-9 17:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
插电自动开机,但是不显,可以跑码,反复重启,最后数码显示21或者29,关机后,无法开机,只能拔下电源再插上才可以,请问各位大哥大姐,该如何解决此问题?谢谢
发表于 2012-8-9 18:58:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你看一下子是不是那个芯片虚焊了,还有是不是电路有那里短路了。
发表于 2012-8-9 22:39:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看是不是雷打坏的,看一下网卡热不。。
