楼主: 剑淀花雨
戴尔PP38L 开机掉电
发表于 2012-10-5 13:06:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主楼说的电源芯片可能是PU7,但是我查了一下我这个机器的电源芯片的3.3V正常,只有16脚输出的是4.45V,看图纸上是+5V LX ,难到故障是这里引起的.也是加热一下电源芯片能正常开机,可是冷一会就又出现触发掉电的问题.
发表于 2012-10-5 13:15:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是3,5V芯片吧
发表于 2012-10-5 14:35:48 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
问题又来了,现在加热PU7不行了,加热U5 时钟芯片反而可以正常加电开机.
发表于 2012-10-5 15:14:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
LZ别藏了说出来吧,这个平台就是互相学习的
发表于 2012-10-5 15:16:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不错,,修机器挺细心的嘛,学习啦
发表于 2012-10-5 15:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主,以后都鄙视你,有你这样的吗,大不了你修好了不说,竟然说了,还这样藏着掖着,估计你的技术也不咋样,不愿意交流的家伙
发表于 2012-10-5 15:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你应该在研究下是你所说的主供芯片电压不出,还是其他什么的,还有是哪个主供电芯片
发表于 2012-10-5 16:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵,呵,都是留一手的高人。。纳闷!
发表于 2012-10-7 11:47:45 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
CPU主供电芯片坏了  还有就是VTT3V电容漏电    3V滤波电容也不良【所有导致焊一下BIOS片也会亮】
发表于 2012-10-7 11:56:26 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
多谢楼主分享了,下次碰到这款机器可以留意了,呵呵
发表于 2012-10-14 23:39:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也刚好遇到这个机子的这种情况,明天去换了芯片看看
发表于 2012-11-4 16:58:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也遇到,看论坛上的,我还是焊了EC,但是可以开机,跑过内存,掉电,
发表于 2012-11-4 17:03:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
兄弟们  主供电是3  5V供电芯片叫系统主供电! 1.25  1.8  那些叫分组供电!。  CPU 叫CPU核心供电。
