查看: 10346|回复: 32
戴尔PP38L 开机掉电
发表于 2012-8-9 16:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
{:soso__15674501862584447789_3:} 板号 DAOVM8MB6EO    英特尔集成   机器来是  开机到0.15掉电   主板没有短路   开机瞬间测各大电感电压   CPU供电不出     COU供电44脚VR-ON  不出   此信号是EC【IT8502】发出    焊一遍EC后 上电机器刷刷的就亮了   用洗板水洗干净EC   EC亮了后 就又是原故障了   以为EC不良  好吧 再换一个 全新EC   刚换 上去又亮了  但是EC凉了以后 又是原故障  头疼啦  发现EC和BIOS片离的比较近  用电烙铁点焊一下BIOS片的八个脚   机器也会亮   凉了还是不行   换过BIOS片  重写过资料   都是刚焊上去还行  凉了就是原故障了  现在就是  焊一下BIOS片 或者EC  机器都会亮   2分钟凉了以后就是原故障    EC BIOS片附近的电容 电感都换了  还是老样子  求大神指点一二
发表于 2012-8-9 16:25:39 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
补上图
发表于 2012-8-9 16:28:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
求指点
发表于 2012-8-9 16:31:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那可定不是EC的问题了   应该是哪性能不良
发表于 2012-8-9 16:49:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是晶震问题呢?还有晶震上的协震电容?
发表于 2012-8-9 17:49:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
机器已修复
发表于 2012-8-9 17:52:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上次也遇到过这样的故障,没修好,请问你的什么问题啊,别就发机器已修复,故障说出来分享下,这个可能是A840的通病了
发表于 2012-8-9 19:01:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你是怎么修好的讲一下子啊,我也想学习一下子
发表于 2012-8-9 21:15:11 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
主供电芯片坏了  焊一下主供电 就也好一会  凉了也不行了   我换个主供电芯片  另VCC的小电容还有点漏电  拉低到4.5V  都换上后就好了    我也搞不明白为什么焊一下BIOS片就能亮
发表于 2012-8-15 11:44:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我也在修你这个机器的故障,具体是哪个主供电芯片烧了??待机IC 还是CPU供电?
发表于 2012-8-22 18:19:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
有的机器就是那么神奇,修好了,都不知道怎么好的
发表于 2012-8-23 13:35:46 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
那个主供电芯片  U?  那个电容V?漏电呀
发表于 2012-8-23 13:37:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
剑淀花雨 发表于 2012-8-9 21:15
主供电芯片坏了  焊一下主供电 就也好一会  凉了也不行了   我换个主供电芯片  另VCC的小电容还有点漏电  拉 ...
发表于 2012-9-11 22:24:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  我 靠 楼主  说话好奇怪啊    主共电 芯片  到底是 哪个      我 修笔记本怎么久不 明白啊
发表于 2012-9-12 00:07:57 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
3.3   5 V的
发表于 2012-9-27 14:24:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
哪个主供电啊 3 5V吗
发表于 2012-9-27 14:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不清不楚 。。
发表于 2012-10-4 17:07:37 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个故障的机器我也遇到了一台,故障和楼主的一模一样。开始是焊了一下EC可以亮机,客户拿走用了一晚,第二天又拿起来了。还是一样的问题,焊一下EC又可以亮,放个一个小时就又不开机了,问题很奇怪。和楼主的焊一下BIOS能亮一样。
发表于 2012-10-4 20:24:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
来论坛求助,修好了不说,高人
发表于 2012-10-4 21:34:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
主供电芯片很多少啊,  到底是那个呢
