今天同事交给我一台索尼的机器,说是暗屏,换过屏换过屏线,搞过跳线,无果。 首先锁定屏线接口,目检接口没有断针弯阵等现象。 测LCDVCC已经有3.3V。当测到39,40脚时,发现只有0.04V。看来问题出在这里了。 39和40脚是由高压供电DCBATOUT过来的,测F15一脚有电压,一脚为0.04 。蜂鸣档测F15开路,更换保险后,接电源无待机,拔掉屏线,正常。于是换了屏,再次接电源正常出发亮屏,看来是屏短路,导致高压供电保护,F15被烧掉。 维修动作:更换F15.更换屏 |
