查看: 2946|回复: 3
[内存维修]
现代DDR 512内存刷SPD不成功???
发表于 2008-7-14 20:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
手头有一条现代双面512内存,用Thaiphoon和SPDTool刷SPD一直不成功,连在SPDTool修改CAS都不行,请达人教教我该怎么办?
是不是那里有锁住的地方?如果有的话怎样解锁?
发表于 2008-7-18 07:30:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换个spd芯片试试。
发表于 2008-8-10 23:22:16 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #1 又胡说了没气质 的帖子
是不是刷的方法不对呀?用SPDTOOL刷内存,待刷的内存,要开机后,才可以插上刷的,
发表于 2009-4-4 12:40:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的也是这个问题! 但是我刷另一条就OK!
