查看: 2885|回复: 6
开机不显示 诊断卡不跑
发表于 2012-8-9 12:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
台式机板子上有串口接口 也有并口接口  并口接的是光驱 串口接的是硬盘。 开机不显示 什么声音也没有。 插上诊断卡 再开 无反应。。。。 最后求助了一大侠 他只说 把电主源拔了 再把并口光驱的电源和数据线也拔咯 再上电。 结果一试 点亮了。。。。 不过不是所有的状况都是这样能解决的。
发表于 2012-8-9 12:43:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一看就知道不是搞维修的`!
发表于 2012-8-9 13:14:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
菜鸟级别。。。
发表于 2012-8-9 13:23:20 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
您能在说清楚点吗
发表于 2012-8-9 15:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
二楼的正解
发表于 2012-8-9 21:00:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
呵呵  肯定是没有修过东西,最基本的
发表于 2012-8-10 18:04:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种人是修家电的出生的吧  没一点技术的
