查看: 6372|回复: 27
联想 R400暗屏,遇到难题了,请教高手!!!
发表于 2012-8-9 12:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
R400暗屏,LCD的,屏下面指示灯都不亮,屏灯管正常的,主板屏线接口处供电19V,3。3V,5V都有,测屏线到高压条之间线路是通的,正常。最后换了高压条还是一样,不知是什么地方的问题了,求高手指点。
补充内容 (2012-8-10 15:17):
又把通用的高压条改了一下线,现在的开关机显示一切都正常了,也没有白屏闪一下了。唯一就是仔细看屏有忽明忽暗的闪动,但不是太明显,会不会是高压不稳定或灯管本身的问题啦?
还有就是至今不清楚为什么新换的原装高压条还是暗屏喃,到底是主板的问题还是新换的原装高压条质量有问题喃?或是灯管本身性能不良,而改用通用的就可以将就正常用????
发表于 2012-8-10 11:16:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板屏线接口处有个F7还是F8的保险,量一下。还有把蓝牙拆了。
发表于 2012-8-9 12:24:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就换个通用高压条算了
发表于 2012-8-9 12:52:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2012-8-9 13:03:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查显卡 遇到过一个是显卡保险挂啦的
发表于 2012-8-9 13:09:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
外接显示器完全正常显示,自身液晶屏只有个看不清的影子,,高压条上有12V,3V,3.3V,我怀疑是不是主板那边有哪一个控制信号没有到高压板上来。听说蓝牙也有可能影响到,所以主板屏接口旁的蓝牙也取掉了的,还是一样。
另外会不会是新发过来的高压条本身就有问题喃,因为收货拆开后发现可能是包装运输过程中的原因高压条中间有点弯曲变形了。
发表于 2012-8-9 14:03:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
在线等高手出来指点啊
发表于 2012-8-9 14:09:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是主板上高压板的控制信号没有上去,你对照电路图看看,高压条的控制信号是由哪个元器件控制的.
发表于 2012-8-9 14:42:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
手上没有电路图啊
发表于 2012-8-9 15:53:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有高手出现了吗?
发表于 2012-8-9 16:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那你看看显卡信号过去没
发表于 2012-8-9 17:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
都是些打酱油的。我也遇到过这个现象,死活没想通,难道R400的背光电路不是VCC,ON,ADJ,GND这四个控制的?或者还有别的信号也会影响背光?反正我是直接改通用了。。
发表于 2012-8-9 18:35:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
gd85 发表于 2012-8-9 17:07
都是些打酱油的。我也遇到过这个现象,死活没想通,难道R400的背光电路不是VCC,ON,ADJ,GND这四个控制的? ...
改通用的到是可以用了,但有一个缺点,就是开关机有那么2,3秒钟要显示白屏,还有切换分辨率时也要白屏一下,不过这个也是在改之前就料到的。只能对付用吧。
发表于 2012-8-10 10:15:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有没有更好的解决办法呀
发表于 2012-8-10 10:34:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
像这样我都是直接改高压  主供电从主板另外取
发表于 2012-8-10 10:38:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
hefuqiang 发表于 2012-8-9 18:35
改通用的到是可以用了,但有一个缺点,就是开关机有那么2,3秒钟要显示白屏,还有切换分辨率时也要白屏一 ...
期待高手过来解惑吧。呵呵
发表于 2012-8-10 10:53:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都是高手啊,谁能把LCD改LED的啊,求指导啊!
发表于 2012-8-10 11:01:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有可能你的灯管电流过大了,用通用的可以点亮,但用原装高压条就保护了
发表于 2012-8-10 14:50:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2012-8-10 14:57:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都有可能,你可以在接其他灯管试试,
