查看: 2603|回复: 11
IBM时序疑问!!!手里有IBM T60之类笔记本的进来
发表于 2012-8-9 08:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
手里有IBM T60之类笔记本的进来
麻烦测下这个数据:
插上电源,按下开关,开机后,再按4秒关机,测量SLP_S3#、SLP_S4#为多少V?
原因是,网上流传的关于IBM的时序中,都说PMH代替了南桥管理SLP_S3#等信号。我想看看是否真的如此。主要是看关机后,南桥发出的这个信号是高是低?
发表于 2012-8-9 09:09:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
{:soso_e153:}这个不是高低电平信号吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 09:31
发表于 2012-8-9 09:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
待机应该就是3.3
是,待机时,南桥自动置高它们。但关机后呢?测过吗?  详情 回复 发表于 2012-8-9 12:32
发表于 2012-8-9 09:38:47 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
只有要信号出来,机子也是好的不就得了吗,如果真的想知道看一下子电路图不就得了吗。
发表于 2012-8-9 12:32:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都没有T60吗?
发表于 2012-8-9 12:32:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-8-9 21:54:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不会是哪一个管理的是他们共同管理的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实是这样  发表于 2012-8-11 16:10
发表于 2012-8-9 23:47:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个真没测过,你太能研究了
发表于 2012-8-9 23:49:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
但是按照时序,理论上来说的话,你只要不拔掉适配器slp信号都一直是高电平
我是不相信IBM会定制专用南桥。如果不是专用的,4秒后,应该为低!  详情 回复 发表于 2012-8-10 11:55
发表于 2012-8-10 11:55:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-8-11 15:55:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
求个T60的实物,帮我测下这个信号。这么难呀
发表于 2012-9-10 17:45:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
关机后,是低,再开是高。
