查看: 789|回复: 2
d845epi问题
发表于 2008-7-14 15:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
d845epi问题从D3到C7不亮是INTEL478小板I/OPC87372-IBU /VLA   南桥DB
发表于 2008-7-14 21:53:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果跑C7代码,你查一下PS2工作是否正常,还有就是IO方面。
发表于 2008-7-15 10:46:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问题解决  是PS2口的八脚芯片坏    谢谢啦 老大就是强啊
