查看: 2636|回复: 7
求助!昂达N61主板(C51芯片组)开机跑码20--50
发表于 2008-7-14 09:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一块昂达C51芯片组主板,开机电源灯亮,CPU风扇转,但是点不亮。诊断卡跑码20----50,复位正常,北桥供电1.2V正常,CPU各路供电也正常,有时能正常开机。请各位大虾帮忙分析下是哪里故障?小弟感谢
发表于 2008-7-14 10:10:38 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
很可能是桥空了                                                  啊
发表于 2008-7-14 11:42:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
加焊桥也不管用。
发表于 2008-7-14 11:46:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB那一块出问题!!
发表于 2008-7-14 12:35:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
压CPU座子  不行再压桥   打打AD线对地阻值看看有没有开路的
发表于 2008-7-14 13:56:22 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换内存.试下,拔出来在插进去  试下
发表于 2008-7-14 14:37:30 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
C61的板子这类故障一般都是桥空焊引起的
如果U座是BGA的,也有空焊的可能性
有时候加焊一两次都不一定搞的好,这种情况下就需要将桥拆下来重新植珠
发表于 2008-7-15 00:33:04 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不知道内存相关是否正常啊?
如果正常的话考虑桥或U座空焊了~
