查看: 2233|回复: 0
一台东芝L522,通电没5V, 正常是有的
发表于 2012-8-9 00:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接到一台东芝L522(板号6050A2250501-MB-A03)同东芝L510一样。经查U6100的1脚0V,到Q6107的3脚,测1脚5V,应该是0V,把3脚电压拉低了。
查到Q6106    1脚没电压,1脚是经过一个电阻R6103  10K到EC  U37的82脚,不知怎么查
查到Q6106    1脚没电压,1脚是经过一个电阻R6103  10K到EC  U37的82脚,不知怎么查了
东芝L510(551).pdf
1.12 MB, 下载次数: 136, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
