查看: 2841|回复: 9
显示器亮一下就灭
发表于 2012-8-8 23:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
显示器亮几秒就不亮了  指示灯显示正常绿色 换个高压板只插灯管白屏10几秒 灯管应该没问题了 高压板电容没爆其他也没有烧焦了  重点查哪里啊 各位大侠给小弟说下 先谢谢了哈
发表于 2012-8-9 08:04:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
高压条能点亮不能说明灯管没问题,楼主是否用其他的灯管代用试下?
发表于 2012-8-9 08:16:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个一般是灯管出问题引起保护了,还是查查灯管吧
发表于 2012-8-9 09:12:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
灯管的可能性较大,外接灯管试试。
发表于 2012-8-9 10:38:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外接灯管试试若没问题就是你的原机灯管有问题,若有问题就是原机高压版有问题。
发表于 2012-8-11 20:24:40 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
有些显示器明明是灯管问题,换了高压条也可以用一段时间,所以不能笼统的认为灯管没问题
发表于 2012-8-12 08:26:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以先用外接灯管试试,如果灯管没有问题,就换高压板试试
发表于 2012-8-12 08:44:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也接到一个  确定是灯管的问题
发表于 2012-8-12 10:34:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
其实灯管也没有那么容易坏,倒是高压线圈坏的多,你这个应该就是高压逆变坏了,换通用高压条吧,把12V和GND还有ON/OFF引出来接上就可,然后把原板的12V到高压的保险或者跳线剪断
发表于 2012-8-12 10:52:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  还是学习了
