查看: 3348|回复: 9
笔记本型号是ASUS K40IN 关机自动开机
发表于 2012-8-8 22:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天接收一台ASUS 的机器  型号是K401IN 不能软关机  软关机后会自动开机  强行关机不会自动开机 开机后一切正常 待机 开机电流跳变正常  系统重新做过  希望修过这个问题的 指导下
发表于 2012-8-8 22:12:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查看BIOS设置是否开启某些唤醒功能,清除所有外设再测试下.
发表于 2012-8-8 23:20:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
刷BIOS    最根本的
发表于 2012-8-8 23:30:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
刷BIOS不行,换EC,换南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没错,建议从更简单的做起,CMOS放电。  发表于 2012-8-9 02:58
发表于 2012-8-8 23:53:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷BIOS  南桥什么的  还是EC 是开关机的
发表于 2012-8-9 00:13:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有遇到过,期待楼主的解答
发表于 2012-8-9 01:02:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
到底是先刷BIOS还是先换EC还是先加焊南桥呢?等高人指点迷津。
发表于 2012-8-9 07:19:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
外设取了呢?这机子外设会引起这个毛病的
发表于 2012-8-9 08:46:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
那些外设会引起呢
发表于 2012-8-9 09:19:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
补充一点   有时候可以正常关机  有时候关机自动重启
