查看: 15261|回复: 22
联想Y460独显驱动后黑屏!
发表于 2012-8-8 21:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想Y460独显驱动后黑屏!此机独显芯片为216-0772000请用修过此类故障的朋友支支招?听说此款机子在官网下载的显卡驱动就会黑屏。但手头上又没有原机附送光盘。请知道解决此故障的朋友给个帮助。谢谢!
发表于 2012-8-8 22:23:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我自己的就是Y460,之前也是,独显黑屏,在BIOS设置里切换到集显就可以,但是不能长时间。反正我不玩游戏,就把独显芯片拿了下来,单单只用集显,到现在依然正常,而且温度再也没那么高过
谢谢,不过这样不是解决问题的真正办法,我用的是找出故障原因来!  发表于 2012-8-8 22:47
发表于 2012-8-8 22:59:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实我想说的就是这个有可能是独显出问题了,460独显问题也不是一个两个了
发表于 2012-8-8 22:59:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我都更换过新得显卡芯片,还是一样的现象。不知道是什么问题引起的?难到是独显供电不稳引起的?  发表于 2012-8-8 23:10
发表于 2012-8-8 23:08:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没遇到过
这机子用过的用户应该都有此感受,我前几天才修到过一个一样的机子,顾客自己都知道有这个问题,不过当时没有把他的光盘复下来试试看,难不成真得一定要用随机附送得那张光盘驱动才不会黑屏?还是此机真得是有故障?  发表于 2012-8-8 23:14
发表于 2012-8-8 23:27:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
多换几个系统试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
基本确定不是系统和驱动的问题,主板有问题,就是不知道是哪个元件坏?  发表于 2012-8-8 23:40
发表于 2012-8-9 21:07:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没遇到过....期待中
发表于 2012-8-20 16:35:41 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我也遇到这样的问题了,麻烦呀。。。楼主解决了吗?
发表于 2012-8-20 17:19:25 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我找到原机附带光盘了,装上显卡驱动后,没遇到黑屏现象了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
能有办法发一份给我不?  发表于 2012-8-20 21:37
发表于 2012-8-30 11:14:49 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也碰到过一台是这样的。、‘
请问你是旭何解决的呀?  发表于 2012-8-31 23:32
发表于 2012-8-30 11:35:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大哥,PM驱动装了吗。
最后到售后换了主板,保内机,目前没有找到问题出在主板哪个部位。  发表于 2012-8-30 16:26
发表于 2012-8-31 23:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
装win7系统  再从官网下载驱动   我遇到过好几次
发表于 2012-8-31 23:28:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也试过装好驱动后是分屏或不能全屏,最后换屏线就好了。
发表于 2012-9-1 09:13:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没遇到过....期待中
发表于 2012-9-8 10:57:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
Y450,460都爱坏,显上门部份太热。
这一阵子,就和他们打交道了。
发表于 2012-9-8 11:02:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主是不是在XP下装的驱动啊,XP下双显卡可能会出这样的问题。
官方都说没办法,楼主研究出来就分享一下啊
发表于 2012-9-8 11:51:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电脑就神奇,什么问题都有
发表于 2012-9-8 11:57:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换一个就好了。 换。
发表于 2012-9-8 12:07:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也碰到过一台是这样的
发表于 2012-9-8 14:23:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
必须用原厂恢复盘?可惜没有呀。我这儿有一台也是这样的
