查看: 9060|回复: 10
V星P43 NEO3 开机亮一下重启!然后还亮一下
发表于 2012-8-8 20:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
有一块V星P43 NEO3 开机亮一下重启!然后还亮一下  反复循环! 求思路 修过的老大们给点指点! 能点亮 开机自检 然后重启了!~ 然后还亮
发表于 2012-8-9 09:00:54 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
管理员还没审核我的帖子
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-8 20:54:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
量一下CPU供电
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-8 20:51:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的太笼统, 详细一些
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-8-8 20:53:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把复位跳线拔了再试一下看看!
发表于 2012-8-8 21:28:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
循环跑,有I/O,BIOS 桥,你先加焊下I/O看行不
发表于 2012-8-9 07:42:35 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这主板也太牛了 我咋没找到BIOS呢?
还有强制开机可以让主板风扇一直转 我用镊子插在 率黑线上 保持持续家电 但是人家黑屏 不会再出现 反复重启点亮的现象   3.3V 12V ATX电源接口 在关机状态下 二极管档 阻值将近于0  也许就是0  可能我表不准 是0.76左右 开机后 阻值1以上···
发表于 2012-8-9 23:04:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下点亮后,自检 报什么错误没有。。
发表于 2012-8-10 08:42:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
V星1155脚,上次我同事的也一样呀,就是可以开机自检,有时还可以进系统,然后就自动重启,搞不定,还在保内,给我退回厂家了,换了一块新的
发表于 2012-8-10 14:10:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
网卡声卡芯片检查下吧
发表于 2012-8-20 14:27:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
修好请发表一下啊楼主
