查看: 1818|回复: 1
P5I865GM
发表于 2012-8-8 14:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
P5I865GM开机电路:
点不亮。测开机线上只有0.7V电压。
故障现象:点开机无任何反应。
跑电路如上图上半部分。根据以往经验,应该是开机电压低了。
R600 PSIN上有5V电压。故障应该在R101IO的电路。
怀疑Q46拉低的电压。R124R125明显是分压的电路。拆掉Q46
直接短路Q46的二极(非接地脚)。
通电,测得PSIN脚有3.3V电压,心想这回OK了。
开机,检测卡上的灯亮一下又灭了。
CPU供电,发现Q60短路。更换Q60,通电直接开机。
换回Q46。开机正常。PSIN上的电压还是0.7V
绕了一个大圈子,原来这个板是低电压版的。
具体如上图下半部分。
发表于 2012-8-8 14:55:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路比较清晰,容易懂,谢谢楼主分享
