查看: 6746|回复: 8
ATX航嘉电源点不亮
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-8-8 00:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
无VSB···经检查发现光耦旁边的一个二极管击穿,换后还是一样没有VSB,又检查发现EM311Z旁边一个稳压二极管洗白(5.1V稳压)换后还是一样··是不是EM311Z挂了?求解决····
发表于 2012-8-8 10:44:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
5V待机电路没工作。你查431干嘛。
发表于 2012-8-8 09:01:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下EM311Z的工作资料,坛里有
发表于 2012-8-8 11:43:25 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你这个没有基础的最好是别修电源,em311z你第一个查第二脚电压是否高于12v ,这个没有要查它所连的电容5脚vstr有无电压,drain 所连尖峰吸收电路元件是否良好
发表于 2012-8-8 14:19:36 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
已经修好,EM311Z洗白,代换DM0265R成功···
发表于 2013-3-26 12:58:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
12v
发表于 2013-8-14 15:23:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
谢谢楼主的信息,DM0265用EM311Z代换成功
发表于 2013-12-30 12:39:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我有一个航嘉电源,也是待机5V没电压,更换光耦、5.1V稳压管、EM311Z用DH321代修好了。
发表于 2013-12-31 23:19:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我啥都不会。。。
