查看: 2445|回复: 15
联想Y450 少量进水 时亮时不亮
发表于 2012-8-7 23:33:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
联想Y450 电源小班的插槽附近 有少量进水 腐蚀  一开始时亮时不亮 拆开清理 加焊 彻底不亮 0.18掉电  修了一下午没头绪 请求帮忙
发表于 2012-8-7 23:50:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小板上面的那两个供电出来没有?
发表于 2012-8-8 00:26:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板短路保护了
也有可能网卡废了
自己查下吧
发表于 2012-8-8 06:03:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电问题,小意思啦。慢慢来会搞出来的。
发表于 2012-8-8 07:03:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
您现在,主要就是查供电吧,所有 的供电出来后,不应该是这么低的的电流!
也是这木认为的,各路供电都有了就差不多了。  发表于 2012-8-9 00:59
发表于 2012-8-8 07:15:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你还是仔细看看进水部位  会有新的发现!
对哦,那里就应该是故障所在的。  发表于 2012-8-9 01:00
发表于 2012-8-8 07:34:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
供电没有完成
发表于 2012-8-8 08:20:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Y450就是毛病多,我那里还躺着一台 ,今天一定要修好。
发表于 2012-8-8 08:34:44 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
充放电芯片看过没,芯片连接的两个场管看过没,有可能是对地保护咯
发表于 2012-8-8 08:37:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
短路的可能性较大,用电流表量下
发表于 2012-8-8 09:16:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是你在处理进水的地方把线搞断了,仔细查下!
发表于 2012-8-8 10:44:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
零点一八,,至少有两个电压没出来吧
发表于 2012-8-8 21:04:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那个电源板 如果不接 机器也会这样吗?我想直接换了 大伙说行吗
发表于 2012-8-8 23:08:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种机子不好修呀。我是不会
发表于 2012-8-8 23:32:16 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
还是先查供电吧
发表于 2012-8-8 23:36:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这板子设计不合理,维修起来一点都方便
