- 积分
- 20
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-25
- 精华
这板的故障为没有CPU供电,全板无复位。当时我没查供电,直接去查了13脚的电压为0.5V,这个电压是经过一个621的电阻上拉得来的电压,一边有1.2V,另一边是0.5V,当时怎么也想不通这里电压给哪里拉低了,后来看了一位仁兄发的一个故障和这个相似,我就查了4脚的电压为 5V,和他的一样,追查 上去连 到一个双二极管。这个一测这个管的阻值发现是坏的。换了一个上去之后。4脚为12V的电压,正常跑码了。看来这个管是这个主板最容易坏的地方,特写出来,以后大家遇到它这样的 故障就可以秒杀了 |
