查看: 4307|回复: 11
盈通945GC战神版无CPU供电一案(小电容冷机正常,上电才短路).doc
发表于 2012-8-7 14:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
盈通945GC战神版无CPU供电一案(小电容冷机正常,上电才短路).zip (50.38 KB, 下载次数: 19)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
攻玉石 + 2 鼓励发帖,呵呵,加油
发表于 2012-8-7 14:19:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开极性电容却实不好查,但是最起码知道它的来源电路吧,还有它本来是不是坏的!
看图, C21就是, 套的标准图。 线路一样的。  发表于 2012-8-7 14:22
发表于 2012-8-7 15:21:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上源码好好先生
发表于 2012-8-7 20:15:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
boot是什么东西呀?
发表于 2012-8-7 20:23:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2012-8-7 20:36:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看得云里雾里,到底RT8802A坏了没?前面一个没波输出,换后有波输出,即可以判断该芯片损坏了。为什么后面总结时又说所有芯片都是好的?
发表于 2012-8-7 20:49:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
攻玉石 发表于 2012-8-7 20:36
看得云里雾里,到底RT8802A坏了没?前面一个没波输出,换后有波输出,即可以判断该芯片损坏了。为什么后面总 ...
  是的,总结有问题,  RT8802A到底坏了没有无法精确验证,多半是坏了,或者被我加焊多遍后坏了再去测量26脚才发现没有波形,
   问题的根本在小电容短路,  导致无CPU供电。
发表于 2012-8-7 20:57:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
学习了
发表于 2012-8-7 21:55:30 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是烧鸡法找找出来的么???全部换成电感。。
发表于 2012-8-9 12:29:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
    算是吧,先前有限流电阻,换成电感短路地方电流无限制,所以就自然烧出来了。
发表于 2012-8-9 22:48:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,写的不错,只是有点地方没有看懂。
发表于 2012-9-1 17:20:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呃,这种问题我现在还无法判断。学习了。
