查看: 2437|回复: 3
主板跑04求助
发表于 2012-8-7 13:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一块精英代工联想的945GZ-M2集显主板,上电即跑04,现已测CPU供电1.35V/内存供电1.87V/A14PIN 3.32V/桥及总线供电1.22V/BIOS3.3V/CPU及内存都已更换过,刷过BIOS,压桥及CPU座无变化,检测卡依然04,现已无头绪,求思路.
发表于 2012-8-7 14:28:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
供电不正常引起的,具体的是哪一块,你再仔细查查了
发表于 2012-8-7 15:51:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上电直接跑04属于没工作!查电压复位!
发表于 2012-8-7 18:37:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先刷BIOS!然后再查
