查看: 1632|回复: 1
雷击液晶电视,转换模式死机
发表于 2012-8-7 13:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一台OLEVIA,奥丽维亚,香港的机器,雷击后一个五端稳压器损坏,输出的5V变12V,三个12V供电的电容怀孕了!更换后上电测试正常,开机后是AV模式,转换电视或其它模式只要选择了模式后换键确认瞬间死机,用DVD测试了半天没任何问题,是否一定就是程序错乱?还有没其它问题可能引起这个故障,对液晶电视不了解,请指导,谢谢
发表于 2012-8-7 13:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是原型号原值代换的嘛???在电视中这个很重要,要不然就会出错!
五端稳压器是原型号代,电容原来用25V的,换了35V,容量原值  发表于 2012-8-8 01:34
