查看: 6761|回复: 32
华硕F83T AMD芯片组独显 电流1.1A不跑码
发表于 2012-8-7 09:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
华硕F83T 二修机   上家没修好跟客户说要换板客户不换然后又找我修了 接到手上电大短.
AMD芯片组独显板号是:F83T MAIN BOARD REV.2.1     板载AMDCPU amgmv400ax4dx  北桥216-0674026  显卡216-0728014  南桥218-0660017    IO拿来是IT8502E 不知到底是IT8502E还是 IT8512E?还是都 可 以??
    由于是可以触发的大短4A.拆出主板看到只有南桥没动过其它主要芯片全动过(CPU ,NB,GPU,IO,BIOS),发现北桥上好多电容是短的,还有显卡供电上管击穿了(显卡供电电感PL9001没有短有12).先更换PQ9001后自动触发是0.6A. 再换新的北桥后自动上电到0.03我晕..   一测主板上3V,5V.1.2V,1.8V都出来了  显卡+VGA_VCORE和CPU供电不出来.于是查SUSC_EC#有3.3V.  SUSB_EC#为0V.发现问题再测SUSB_EC#对地阻值为0了.于是重点查找其输送的相关IC重点放在显卡供电IC PU9001(芯片上标为 DJ-BH ) UP6111AQDD测其15脚EN_PSM对地为0,断开PR9001后PU9001 UP6111AQDD测其15脚还是对地.于是更换PU9001 DJ-BH 为DJ=DB 上电触发到1.10A左右不跑码.测过LPC总线无波形 内存管理总线上更没有波形了.   查电路图第2页测了所有时序上的信号全有了. NB_PWRGD=1.8V.  RC_IN#=3.3V, CPU_LDT_STOP#=1.8V  CPU_PWRGD=1.8V  A_RST#=3.3V  CPU_LDT_RST#=1.8V     现在可以说有信号全部正常还是没有LPC波形,   我现在官网上刷过几个BIOS 换了显卡,CPU对地为8加焊过,取了网卡,SD芯片IC,声卡还是一样1.1A不动.  修了两天了也没进展 准备换CPU了.  各位有没有修过这个F83T不跑码的呢?? f83t.pdf (1.58 MB, 下载次数: 225)
发表于 2013-8-10 12:39:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
做完北桥开机OK,大家可以借鉴下
忘了说了,这个本有个问题,不上CMOS电池也跑0.9左右,做完桥后要上CMOS电池才能正常开机,开机显示后电流1.2-1.3左右
发表于 2012-8-7 09:46:42 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是被别人做手脚了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看过点位图和图片.也没发现NB和CPU哪里有少件换件的 出许太多了但是没有一样的板子不好查..  发表于 2012-8-7 10:05
发表于 2012-8-7 09:50:45 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
北桥问题。
发表于 2012-8-7 09:59:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是显卡那变的问题
发表于 2012-8-7 10:00:28 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
先看看别人有没有动过手脚 ,再换一个北桥试试 北桥很容易挂的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
装 了小电池也是一样,然后加上D2001也一样。  发表于 2012-8-8 19:09
发表于 2012-8-7 10:04:22 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个机器你装CMOS电池没有?不装不显示
发表于 2012-8-7 10:04:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
不装cmos电池电流跟你差不多
发表于 2012-8-7 10:13:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是吗太好了啊
发表于 2012-8-7 10:16:21 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这机子坏的最多的就是0674026
发表于 2012-8-7 10:41:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下载了,以后有用
发表于 2012-9-17 10:07:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ怎么不打包下,让我们省点分
发表于 2013-1-11 22:16:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我 手上有个和你一样的板,进了水不开机!断了两根线,接起开机,不跑码,和你现象一样!BIOS 刷了几个 IO也换了不得行,拿过来已经压了南桥,看你的现象我还是换个难桥试了!
发表于 2013-5-4 10:03:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的一台修了两天了,电流开机跳到1.2不显示,而且插不插内存没区别,还没搞好。
发表于 2013-5-11 18:19:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不装cmos电池电流跟你差不多
发表于 2013-5-17 21:01:32 | 只看该作者 来自: 云南楚雄州 来自 云南楚雄州
这是个问题
发表于 2013-5-18 09:52:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个板子就是不跑码, LPC总线没波形,CPU也换过一样
发表于 2013-6-30 10:07:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个AMD的板子很烦啊!显卡和北桥都容易坏啊,我有一个板子无线网卡旁边的那个电感特别烫,不知道哪里故障,机器用以后就掉电,不知道是否和这个电感烫有关系
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
20#
发表于 2013-8-10 12:23:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也接到了这个机子,但是北桥是0742034裸板上U加内存跑到0.8 上不上内存都一样,正在加焊北桥,不知道能不能好
