查看: 19141|回复: 31
联想E40不开机的维修
发表于 2012-8-7 09:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
本人自用的一台联想E40在正常使用关机后,下次开机时发现不能开机,只有开机灯亮一秒。因已过保无奈靠自己三十年的电子工作决定自修。先找到图纸分析检查发现待机供电3-5V正常。用示波器检查BIOS的CE与SCK按开机键时有选通信号,因此判断BIOS程序与CE正常。在检查其它电压时发现没有1.8V,其它在开机瞬间都能有1秒的维持。再一次的检查1.8V的负责没有发现短路现象,U8的7、9没有触发输出3有开机信号输入,因此判断为U8损坏。由于没有搞到OZ8116LN芯片暂时还没有更换等待淘宝。
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/55864431/QQ/WinTemp/RichOle/64%25%60R5%7BMDM4P]~F2KX0K$D8.jpg
在此还请各位帮助看一看我的判断是否正确{:soso_e183:}
发表于 2012-8-7 09:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三十年了就这点分析啊!偶来根据你的分析与故障再给你总结下:首先是待机电压看其是否OK!其次是RTC电路是否OK!接着是开机电路是否正常,然后是系统电压是否全OK!总而言之一句话就是供电好了,你的电脑也就能正常开机了!
总结一下,你这也就是三个月的经验  详情 回复 发表于 2014-8-16 08:56
发表于 2012-8-7 09:48:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
思路比较明确
发表于 2012-8-7 09:52:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
判断应该没错,这种情况缺电压,是先换个电源IC看看..
发表于 2012-8-7 09:57:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你有示波器,打出来没电压 那就是缺电压,你可以测下芯片的EN开启信号是否正常.如果正常,那多半芯片处身有问题.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 13:02
发表于 2012-8-7 10:11:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
分析基本正确
发表于 2012-8-7 10:13:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好呆人家不是专业的,如果人家真的学起来  肯定不错
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-7 20:47
发表于 2012-8-7 10:26:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我来学习一下,才学电脑维修,好多不会
发表于 2012-8-7 11:01:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你看一下子待机的电流情况怎么样,在分析,在看一下子过保护没有啊
发表于 2012-8-7 11:07:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是要看下芯片工作条件了
发表于 2012-8-7 11:14:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没电压就先修电压吧
发表于 2012-8-7 12:02:40 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
根据我60年的维修经验,不是南桥就是晶振,不用啥示波器哦,玩示波器的,强烈鄙视
牛,你能看出pwm场馆的波形,能看到ads#信号  详情 回复 发表于 2012-8-10 07:35
发表于 2012-8-7 13:01:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
碰到过这样的问题,应该是缺电还芯片正确
发表于 2012-8-7 13:37:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无语
发表于 2012-8-7 15:03:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
{:soso_e183:}现在声明本人第一次修电脑硬件,很多都不明白如有不是之处请多指教
发表于 2012-8-7 15:13:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分析不错啊,现在这样不错了
发表于 2012-8-7 15:16:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
偶是菜鸟,学习一下!
发表于 2012-8-7 15:20:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有个示波器还是不错的,最起码少走弯路
发表于 2012-8-7 15:23:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题,你裸板试一下,看还关不关,应该是哪儿短路了。
发表于 2012-8-7 16:36:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
30年的功底,了不起!LZ电子基础一定特别好》
