查看: 2457|回复: 11
tps51221的线性5V
发表于 2012-8-6 21:59:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  这是图纸
14脚和29脚都有个VL5,那么哪一个是线性5v
发表于 2012-8-6 22:51:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
29脚 是5V线性电压输出 看芯片的内部英文定义  14脚 应该是芯片的工作频率设定脚
发表于 2012-8-6 22:53:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
29脚发出的是限性电压
发表于 2012-8-6 23:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
29脚是的 多看看就知道了
发表于 2012-8-6 23:18:13 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
29是线性5V
发表于 2012-8-6 23:21:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
22脚是3V了,2脚是29脚供给的吧
发表于 2012-8-6 23:28:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
29PIN  发个帖子多费劲 应该看一看PDF  每个脚的含义都标得很清楚
发表于 2012-8-7 00:02:09 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
VREG3  and VREG5
发表于 2012-8-7 07:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
知道,谢谢了
发表于 2012-8-7 10:19:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
14是基准
发表于 2012-8-7 10:24:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
VREG5   5v线性          VREG3     3v线性
发表于 2012-8-7 10:47:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
29脚,楼主要是不熟悉芯片就去查下芯片内部图
