查看: 5614|回复: 4
HP m2n68-la 奇怪故障求助
发表于 2012-8-6 19:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
刚刚接到 foxconn   m2n68-la    rev:6.02 点不亮。我接到的时候确实是点不亮,然后我放了一会,回过头来修它的时候 插上电源跑码全部正常,亮机了~但是我断电再从PWR BTN开就一点反映都没有~待机电压,开机脚5V都有,复位脚3.3V 时钟1.3的1.4都是正常的呢,,我再等半个小时再接电上去不用开机直接又开机了,再断电自己开又不行。。不知道怎么解决,求指导~南北桥集成在一块的的板子。
发表于 2012-8-11 15:46:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我有一片一样的,现在是不稳定
有时候可以显示,有时候不跑码,电压都有
你的解决了么???
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-8-17 11:56:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我给他淘宝淘了一块。~呵呵 板子现在还在我这里。。~
发表于 2012-8-6 20:58:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
沉了啊
发表于 2012-8-6 20:33:27 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
考桥啊。网卡吧
回复 支持 0 反对 1
