查看: 2749|回复: 10
一台HP511打雷把网卡打坏了不上电,去掉网卡可以上电
发表于 2012-8-6 18:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台HP511打雷把网卡打坏了不上电,去掉网卡可以上电,但是电流才0.28 ,CPU没有供电,一插电就自动上电,还亮个亮黄灯 其它电感电压都正常,没有思路了,有谁指导下
发表于 2012-8-6 19:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
网卡芯片 南桥
发表于 2012-8-6 20:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
干南桥试试
发表于 2012-8-6 20:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
估计南桥的问题比较大
发表于 2012-8-6 20:30:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先换一个cpu电源IC看看,这样先查CPU供电电路,因为这个机器的网卡接口旁边就是CPU供电
发表于 2012-8-6 21:45:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
CPU供电芯片坏,CPU就有可能也坏了。
发表于 2012-8-7 14:48:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
芯片换过了,CPU也换过了,原现象。。退回客户了就差南桥没有换
发表于 2012-8-7 16:37:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
网卡外围元件  南桥可能性很大!网卡到南桥
发表于 2012-9-2 12:14:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查CPU电源管理芯片的工作条件:供电、REF  .BST.EN;特别的EN信号有没有发送过来,没有的查相关电路.
发表于 2012-9-2 12:31:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SLPS3R 看看,估计是显卡心片的供电TPS51124什么的,换了准好
发表于 2012-9-2 12:46:12 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
先 查查CPU供电这边 再通过与南桥相连的总线 看看是不是南桥的问题
