查看: 2807|回复: 17
显示器不通电或许指示灯有就是不显示可以问我我帮你解决
发表于 2012-8-6 17:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
其实显示器就就个东西就是看测试有没有问题
发表于 2012-8-6 17:28:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果指示灯亮一般是电源板问题,有时亮或亮一下就灭 一般是短路了 重点查高压以及电源板后级是否有短路
发表于 2012-8-6 19:20:54 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
背光没有的
发表于 2012-8-6 20:09:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
亮一下就灭了的话有几个点问题    1如果是电源板的问题你可以换一根到外面测试     2如果是电源板问题的话你可以查看5706和5707看是否有问题      还有看开关是不是有问题
发表于 2012-8-6 20:14:03 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
你说详细点吧     没有是话你就测试吧   我刚刚回复楼上的方式你就照样的去测试吧     还是不行你就再问我吧   以为你没有说清楚
发表于 2012-8-8 10:47:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你QQ多少  我加你 我最怕修电源了
发表于 2012-8-11 20:34:36 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
楼主,其他问题能搞定吗?
发表于 2012-8-15 23:44:29 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
蓄意 发表于 2012-8-11 20:34
楼主,其他问题能搞定吗?
可以 啊    我现在专门研究显示器
发表于 2012-8-16 12:54:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源板上有5707三极管的只是占很小部分,还要再深入学习才可以打包票
发表于 2012-8-17 09:03:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维修的快乐 发表于 2012-8-15 23:44
可以 啊    我现在专门研究显示器
屏有亮线能修好吗?
发表于 2012-8-17 12:19:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼主我想问问电源板中光耦是起什么作用
发表于 2012-8-19 12:40:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我是来学习的 哈哈
发表于 2012-8-20 09:27:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
HPC的显示器  接上VGA还是显示无信号  重点查哪里
发表于 2012-8-20 09:38:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
蓄意 发表于 2012-8-17 09:03
屏有亮线能修好吗?
我们这有修亮线。亮带技术
发表于 2012-8-20 09:39:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有的显示器要重启主机才会显示比价调,如果还不行的话就是驱动板的事了
不管是开机接 还是不开机接 都显示无信号 我记得有个帖子说的是那个管子坏了 ,还正在扒论坛呢  详情 回复 发表于 2012-8-20 09:51
发表于 2012-8-20 09:51:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2012-8-20 20:10:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正好遇到一台奇美 ws93c ,开机电源灯亮,但屏没有显示,看到屏有微弱亮闪(不注意都看不出来)。拆来板子外观无异常。求解
发表于 2012-8-21 16:48:55 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我有两台显示器  一台 emachines 像花屏一样中间 有白竖条条 字还是反的  一台宏基的 开机 电源灯正常 就是 不显示 通电 稍微有一点闪一下
