查看: 5100|回复: 20
电源烧保险,串灯正常,风扇能动
发表于 2012-8-6 08:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
电源烧保险,串灯正常,开机灯闪一下,风扇能动,各组输出电压均正常,就是上保险烧。这个电源偶尔会出现通电风扇动一下,就停了。不知道是哪里有故障
发表于 2012-8-6 09:23:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先检查各个电解电容性能是否良好再说。
发表于 2012-8-6 09:37:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
换个整流桥试试。
发表于 2012-8-6 14:09:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不懂,我就不说了
发表于 2012-8-6 14:33:03 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
桥堆和大电容都有可能 引起烧坏保险
发表于 2012-8-6 15:37:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古鄂尔多斯 来自 内蒙古鄂尔多斯
大电容和桥坏了都会烧保险
发表于 2012-8-6 16:37:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
坏桥的几率比较大,电容 电阻有可能  先把桥加焊下试试
桥式整流  发表于 2012-8-15 20:49
哥下次发帖先搞清楚人家在说得是什么东西,难道现在的电源上都整出南北桥了吗?  发表于 2012-8-6 17:18
参与人数 3下载分 -11 收起 理由
ken13 + 1 整流桥不也是桥吗,你就怎么想到南北桥上去.
0424ikill -2 标题不清/内容不符
南极宝宝 -10 严禁灌水
发表于 2012-8-6 17:15:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
断开后面的三极管,看还烧不?可能主三极管后面没问题,前面有轻微短路
发表于 2012-8-8 08:58:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
可能是桥软击穿了吧。
发表于 2012-8-8 15:35:31 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
看看整流滤波这部分电路有没有问题···二极管电容
发表于 2012-8-10 10:17:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我记得串灯的话,如果有短路灯会常亮。楼主说串灯正常,说明没有短路。。。。。可是烧保险明明是短路的表现,真搞不懂了。楼主看清没有,灯是暗红微亮?还是亮一下就完全灭掉?
发表于 2012-8-10 10:23:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是亮一下就灭掉啊,,不知道查哪个地方,是不是还是开关管之前
发表于 2012-8-10 18:17:45 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
确定没有虚焊的地方了,换个大电容试试
发表于 2012-8-10 19:04:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
负载太小!用12V摩托车灯接在5V上看看,能不能点亮
发表于 2012-8-11 12:03:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看似整流桥或者电容不良了。现代换整流桥。
发表于 2012-8-11 13:29:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换2个大电容
发表于 2012-8-11 17:08:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
检查主板风扇供电是否正常。{:soso_e100:}
发表于 2012-8-13 11:03:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好,先换了试试,对了,顺便问个问题,如果没有合适的,能不能改小的电容,比如一般200W电源上的470uf,电压一样
可以的我用过 但不能小太多  发表于 2012-8-13 11:09
发表于 2012-8-13 19:23:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
烧保险说明电流过大呀。自己分析下哪里会引起电流大。
发表于 2012-8-15 07:47:49 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
RE: 电源烧保险,串灯正常,风扇能动
大江鸟 发表于 2012-8-13 11:03
好,先换了试试,对了,顺便问个问题,如果没有合适的,能不能改小的电容,比如一般200W电源上的470uf, ...
可以,只是电源功率会下降
