查看: 3002|回复: 8
主板维修
发表于 2012-8-5 23:11:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
蜂鸣音代码        错误信息        组件 10000-0111        (例外名称)当选择器XXh偏移XXh时出现例外情况。        主板 1000-0122        内存测试初始化失败。        BIOS 1000-0123        内存完整性测试失败。        1内存 2主板 3处理器 1000-0141        未检测到驱动器。        1)重新拔插硬盘 2)硬盘 3)主板 1000-0142        驱动器自检失败。状态字节 = XXh。        硬盘 1000-0143        驱动器智能读取命令失败。        1)硬盘 2)主板 1000-0144        不支持驱动器自检。        系统未附带旧款硬盘  未随  系统提供 1000-0145        等待驱动器完成自检超时。        1)重新拔插硬盘 2)硬盘 3)主板 1000-0146        DST日志包含先前的错误。        硬盘 1000-0212        CMOS未通过模式测试。         主板 1000-0213        CMOS电池出现故障        1)CMOS电池 2)主板 1000-0214        DMA %s端口出现故障:XXh。        1)主板 2)处理器 1000-0221        间隔计时器通道0(模式0)未生成中断        1)主板 2)处理器 1000-0222        间隔计时器通道0(模式3)每秒生成错误中断次数。        主板 1000-0223        在模式XX下,间隔计时器初始时钟输出级别不正确。        主板 1000-0224        在模式XX下,间隔计时器的时间段不正确。        主板 1000-0231        在模式XX下,间隔计时器出现故障。        主板 1000-0232        RTC未生成周期性的嘀嗒声。        主板 1000-0233        RTC的第二次注册未更新。         主板 1000-0234        等待RTC设置更新标记超时。        主板 1000-0241        启用A20门时出错。        主板 1000-0242        未检测到IRQ XX - (中断名称)中断。        1)主板 2)处理器 1000-0312        等待键盘响应时键盘测试超时。        1)键盘电缆 2)键盘 3)主板 1000-0321        无法检测液晶屏。        1)液晶屏电缆 2)液晶屏 3)主板 1000-0322        访问液晶屏反相器时出错。        1)液晶屏电缆 2)液晶屏 3)主板 1000-0331        未找到视频适配器。        1)重新拔插vid卡 2)显卡 3)主板 1000-0332        显存出现故障。        1)显卡 2)主板 1000-0333        等待键盘响应时图形测试超时。        可以看到图形 1)键盘电缆 2)键盘 3)主板                 没有图形  1)液晶屏电缆 2)液晶屏  3)主板 1000-0334        用户报告未正确显示图形模式。        1)液晶屏电缆 2)液晶屏  3)显卡  4)主板 1000-8001        BIOS不支持液晶屏ID。        BIOS  错误代码        错误信息 PSA 1000-0111 PSA+ 2000-0111        (例外名称)当选择器XXh偏移XXh时出现例外情况。 PSA+ 2000-0112        CPU (x): 处理器机器检查例外错误。 PSA+ 2000-0113        检测到处理器机器检查错误。 PSA 1000-0122        内存测试初始化失败。 PSA 1000-0123 PSA+ 2000-0123        内存完整性测试失败。 PSA 1000-0141 PSA+ 2000-0141        未检测到驱动器。 PSA 1000-0142 PSA+ 2000-0142        驱动器自检失败。状态字节 = XXh。 PSA 1000-0143 PSA+ 2000-0143        驱动器智能读取命令失败。 PSA 1000-0144 PSA+ 2000-0144        不支持驱动器自检。 PSA 1000-0145 PSA+ 2000-0145        等待驱动器完成自检超时。 PSA 1000-0146 PSA+ 2000-0146        DST日志包含先前的错误。 PSA 1000-0147 PSA+ 2000-0147        Unit (x):IDE 状态为“故障”。状态字节=(x) 控制代码 = (x) Msg = (s)。  Unit(d):光驱BIST – (s)。 PSA 1000-0148 PSA+ 2000-0148        IDE错误:状态(x) (s) PSA+ 2000-0149        未检测到光驱 PSA 1000-0212 PSA+ 2000-0212        CMOS未通过模式测试。  PSA 1000-0213 PSA+ 2000-0213        CMOS电池出现故障 PSA 1000-0214        DMA %s端口出现故障:XXh。 PSA 1000-0221 PSA+ 2000-0221        间隔计时器通道0(模式0)未生成中断 PSA 1000-0222        间隔计时器通道0(模式3)每秒生成错误中断次数。 PSA 1000-0223        在模式XX下,间隔计时器初始时钟输出级别不正确。 PSA 1000-0224        在模式XX下,间隔计时器的时间段不正确。 PSA 1000-0231 PSA+ 2000-0231        在模式XX下,间隔计时器出现故障。 PSA 1000-0232 PSA+ 2000-0232        RTC未生成周期性的嘀嗒声。 PSA 1000-0233 PSA+ 2000-0233        RTC的第二次注册未更新。  PSA 1000-0234 PSA+ 2000-0234        等待RTC设置更新标记超时。 PSA 1000-0235        PM计时器1的时间周期错误。预期的 (d),实际的 (d)。 PSA 1000-0241 PSA+ 2000-0241        启用A20门时出错。 PSA 1000-0242 PSA+ 2000-0242        未检测到IRQ XX - (中断名称)中断。 PSA 1000-0312        等待键盘响应时键盘测试超时。 PSA+ 2000-0313        检测内部触摸板或指点杆时出错。 PSA 1000-0321 PSA+ 2000-0321        无法检测液晶屏。 PSA 1000-0322 PSA+ 2000-0322        访问液晶屏反相器时出错。 PSA 1000-0326 PSA+ 2000-0326        液晶屏反相器错误,无法打开/关闭指示灯。 PSA+ 1000-0331        未找到视频适配器。 PSA 1000-0332        显存出现故障。 PSA 1000-0333 PSA+ 2000-0333        等待键盘响应时图形测试超时。 PSA 1000-0334 PSA+ 2000-0334        用户报告未正确显示图形模式。 PSA+ 1000-0411        硬件检测错误 - 未检测到(s)。 PSA+ 1000-0412        硬件检测错误 - 未检测到液晶屏辅助电缆。 PSA+ 1000-0413        检测错误 - 未检测到液晶屏电缆。 PSA+ 1000-0414        硬件检测错误 - 未检测到反相器电缆。
发表于 2012-9-9 10:01:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哪copy的??
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-9-9 11:32:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了。。。。。
发表于 2012-9-9 11:27:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这些东西对实际的笔记本维修来说有什么意义呢?
发表于 2012-9-9 11:26:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主所写的是些什么东西呀?
发表于 2012-9-9 11:23:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
菜鸟记不住
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-9-9 09:45:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没看懂  楼主是否能给菜鸟解释下  学习学习
发表于 2012-8-26 15:37:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很好。。值得学习哦
发表于 2012-8-26 15:33:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错。。。。。。。
