查看: 2249|回复: 3
NOC17纯平显示器灯闪烁4-5秒后常亮黄色灯
发表于 2008-7-13 12:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
今天接了个NOC17纯平显示器。现象是指示灯常闪烁。
我估计是里面有烧毁原件保护了。打开看后。S效正电路的三个MOS管全烧了,还有同路的一个电阻也烧了。其他地方我测量没有在烧的地方。
可换上东西以后(全是同型号的)还是不行。现在现象是指示灯闪烁一会后常亮黄灯。。不只还有哪里没有注意到。请大家帮帮忙。。先说声谢谢了
发表于 2008-7-13 12:44:26 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
补充一下。现在电压除了正负12有。不过只有3负左右。其他电路没有一点电压。。
发表于 2008-7-13 15:18:50 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
有故障,电源保护了.
发表于 2008-7-16 09:31:03 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
电源正常的话,查一下总线
