查看: 3931|回复: 10
求教电源中紫线 和绿线的作用。
发表于 2012-8-5 20:32:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请教电源中紫线 和绿线的作用?
发表于 2012-8-5 21:06:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
绿线是PSON# 绿线被置低电源就会工作  给出其它电压3.3 5 12    紫色是5v待机电  主板不通电的时候  给需要的芯片供电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-9 11:36
同意楼主: 5
谢谢。  发表于 2012-8-6 08:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 21:50
发表于 2012-8-5 21:15:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主指atx电源吧,紫线为电源5vsb,只要电源接通市电就有5v待机电压,如果连接主板,主板io芯片vsb针脚也有5v待机电压,绿线为3.5v或5v,只有绿线接地变为低电平时,电源开始工作给主板供电,绿线工作状态是电压为零,灰色是pg信号线,反馈给电源内部管理芯片。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-6 09:07
同意楼主: 5
谢谢  发表于 2012-8-6 08:21
同意此兄!楼主还要加强,我这个小小白都知道的。  发表于 2012-8-6 00:41
发表于 2012-8-5 23:38:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主还是学一下电源各组电压的输出,有好处的
发表于 2012-8-6 08:07:18 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
绿线是+5VSB待机电压,紫线是PSON低电平触发的开关
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
别误导人了,楼上已经正解了。  发表于 2012-8-9 11:37
发表于 2012-8-6 08:24:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
先看看同行论坛上的基础课吧。
发表于 2012-8-6 09:08:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
绿线是+5VSB待机电压 ,短接黑线后,电源启动
发表于 2012-8-6 14:10:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
和我一样的手,哈哈
发表于 2012-8-7 20:06:37 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2012-8-7 20:07:12 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
擦,绿线是power on,紫线才是待机5v好不好。
发表于 2012-8-8 15:37:52 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
绿线是power ,紫色是5VBS电压(5V)
