查看: 4870|回复: 14
北桥严重发烫,不知道何故?
发表于 2012-8-5 18:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
大家好,请教大家一问题,南桥是NH82801DB 北桥是 JG82852GM 的主板,情况是这样的,这块主板本来可以点亮的,说找不到硬盘,就把南桥换了,是无铅的,温度有点高,做到最后听见“噗”的一声,也没看见有地方异常。就拿出来上电,点不亮了,北桥一上电发烫严重,温度直线上去的那种。以为北桥受热挂了,又换了个北桥,谁知道上去还是一样,严重发烫,量了下北桥的电压,只有0.2v多,但量北桥上面的电容,又没发现短路,供电的管子也换了。现在不知道什么缘故引起北桥发烫了,难不是南桥坏了也会引起北桥短路?还拉低了北桥电压?
发表于 2012-8-5 18:29:45 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
不是电脑主板啊,说换就换 了。问题是北桥换过了
南桥换了会影响北桥不?
发表于 2012-8-5 18:31:10 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
像这样 建议换板子, 因为就算桥修好了 肯定还有别的故障!因为扑的一声说明板子肯定有地方坏了
发表于 2012-8-5 18:58:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板子好点,免得有后顾之忧
发表于 2012-8-5 19:04:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种北桥不跑U的时候会比平常要烫一些的
发表于 2012-8-5 19:20:30 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
都听到响声了,还不仔细查查看,一般都是电容放炮才有响声
发表于 2012-8-5 19:22:48 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
是不是半层段啦
发表于 2012-8-5 19:41:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换个南桥多少钱啊?主板换桥划不赖哦
发表于 2012-8-5 20:05:34 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
谢谢楼上这么多位,是共控主板来的,不太好找,所以只能修修了。电容已经暴了很多次了,搞的现在做桥都有心理障碍。不是烫一点啊,上电1秒钟,手赶紧缩回来。搞不懂。
发表于 2012-8-5 21:57:39 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
纯属侥幸心理,都听到响声了还上电~~
发表于 2012-8-5 22:13:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定 是哪烧坏 了 啊 。建议换板子
发表于 2012-8-6 16:42:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
做南桥时如果听到有异响  通常为南桥爆了(有的用肉眼不易看出)  特别是用无铅的曲线  有铅的几乎不会
发表于 2012-8-6 17:07:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是南桥挂了
发表于 2012-8-6 17:51:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-8-6 18:19:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不会是烧了吧!
