查看: 2955|回复: 10
液晶显示器维修
发表于 2012-8-5 16:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接到一显示器,显示器亮一会后黑屏但指示灯正常,按显示器开关后,显示器能显示,开始怀疑是VGA线有问题,因为有时候晃动VGA线后,显示器也会再次正常显示.经过几次测试后排除了是VGA线引起的故障.麻烦各位帮忙解决一下,谢谢!
发表于 2012-8-5 17:05:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这状况应该是灯管或者后极电容导致的
发表于 2012-8-5 17:22:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
灯管或高压,绝对就是这两个出的问题
发表于 2012-8-5 18:44:07 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
修过几个开机正常显示,几秒后黑屏;关闭显示器再开,问题依旧
建议楼主查高压滤波电容,最好把那一对或二对一起换。
当然也不排除灯管问题
发表于 2012-8-5 18:55:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换通用板就有真相了
发表于 2012-8-5 18:56:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是灯管的问题了,这个
发表于 2012-8-6 11:37:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天早上换了个高压条接上外接灯管试了几次,发现故障依然存在。准备将电源板上的滤波电容换了再看看。
发表于 2012-8-6 12:07:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
问问题前,最好把型号说出来。
发个照片也好啊。
发表于 2012-8-9 15:09:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管看看
发表于 2012-8-9 22:09:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前天将这个问题解决了。原来是电源板上的升压块坏掉了,修的郁闷死了。
发表于 2012-8-10 11:37:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
还不如改个通用板上面  但要先确定灯管有没有问题   网上多的是
