查看: 1624|回复: 3
铭瑄MS-A770T 不工作
发表于 2012-8-5 16:43:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
昨天,客户送来5块铭瑄MS-A770T 的主板,都是不工作,复位灯常亮,cpu的电压是1V要是用手碰一下晶振的话cpu的电压就能上升到1.3V,这样的话主板就能正常工作,放一晚上第二天再开机又回到原来的故障了,希望各位老师帮忙指导指导!!!
发表于 2012-8-5 16:49:06 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有示波器可以看下32.768KHZ晶振有无起振
发表于 2012-8-5 16:57:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
晶振有起振
发表于 2012-8-6 10:20:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器测下32.768KHZ晶振和谐振电容是否起振,如果没有示波器的话就直接代换晶振。
