查看: 4885|回复: 26
花1元钱修复神舟HF-154B 不加电
发表于 2012-8-5 16:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
       今天收到两台神舟fh-154b液晶显示器,都是加电无背光,指示灯不亮。它是通过外接适配器12v供电的,首先确定适配器ok。。。开机查看,发现12v直接供驱动板,用万能表测得发现 输给高压板的电压12v正常,屏电压和按键都没电压。。。估计是12v转5v 3.3v的电路上出了问题。。。。。淘宝上淘了下,该驱动板要60块一块,维修是35 ,好像这驱动板是通病吧。。。觉得价格贵想用通用驱动板代替。。。找了半天没发现合适的驱动程序。。。只好回过头来再研究坏的驱动板,发现09n03al 两脚导通,意外发现电源管理芯片apw7120发烫,测得该芯片只有12v输入电压,没有输出电压,估计是坏了,于是乎花了1块钱买了该芯片,换上安装好,测试ok了,,,,可惜还有一台的apw7120连1脚的D1 二极管有问题,导致没有达到12v转16v的电压,致使apw7120无电压输出。。。。觉得再去找这个二极管麻烦,就直接用 鼎科2025(特别版)免程序驱动板代换了。。。这款屏型号是b154sw01   分辨率是1680*1050    注意屏线用双8 30片插的  。一开始线搞错了导致出现花屏了。。
        希望对碰到类似问题的朋友们有用,淘宝上的价格也太坑爹了。。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
科技通 + 5
发表于 2012-8-5 16:10:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
花了1块钱买了该芯片?
本地卖这么便宜?
网上不用邮费?
电费人工都不要钱啊。
发表于 2012-8-5 17:37:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
apw7120 废主板上多的是 ,还去买个撒
发表于 2012-8-5 18:09:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这芯片很常用,楼主都没去废板找过吧   楼主老板,动不动就直接定芯片了
发表于 2012-8-5 18:18:21 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
1块钱?不是吧,那么便宜。
发表于 2012-8-5 18:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
炒作 纯粹的炒作
发表于 2012-8-5 18:55:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
15寸的屏?
上1680X1050?
没见过
没见过不等于没有,这是高分屏,,,  详情 回复 发表于 2012-8-5 21:58
发表于 2012-8-5 19:29:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电感右边那两条锡线干嘛用的?能说明下不
发表于 2012-8-5 19:44:15 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
1块钱不可能吧!一块钱卖家还有什么赚的呢
发表于 2012-8-5 20:21:46 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2012-8-5 20:34:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
一般不加电的故障都比较简单的故障,而且显示器电源板和驱动板还有高压板上的芯片都很普遍。
发表于 2012-8-5 20:41:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该是芯片花了一元钱吧????
发表于 2012-8-5 20:54:54 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不管怎么说,还是要支持一下楼主的分享精神。
发表于 2012-8-5 21:26:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
太便宜了啊·我买个至少4-5块
发表于 2012-8-5 21:42:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1快钱,怎么可能哦,某些店里卖你1快钱,还不如送你,除非是网上买的,但那要运费啊。。。。
发表于 2012-8-5 21:58:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
瑞昱 发表于 2012-8-5 18:55
15寸的屏?
上1680X1050?
没见过不等于没有,这是高分屏,,,
发表于 2012-8-5 22:03:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一块钱贵了吧还不如在废板子上去找找呢!
发表于 2012-8-5 22:58:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在很少去修液晶了。谢谢你的分享
发表于 2012-8-5 23:11:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 。没看明白
发表于 2012-8-6 00:13:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一只二极管你也找不到?
