查看: 3983|回复: 11
灯光忽明忽暗
发表于 2012-8-5 12:33:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
灯光忽明忽暗 高压板上的电容全换过。。。这个问题出在哪了啊
发表于 2012-8-5 12:40:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
没有人知道么???
发表于 2012-8-5 12:46:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
灯管、 高压板供电
发表于 2012-8-5 20:46:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管连线虚焊造成,再就是灯管本身故障
发表于 2012-8-5 21:15:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼上正解!灯管接头部位有打火
发表于 2012-8-6 09:40:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上所说极是,灯管打火。
发表于 2012-8-6 14:18:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看看是不还是输出管虚焊
发表于 2012-8-6 16:09:51 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
听一下有没有丝丝的响声,
发表于 2012-8-6 16:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
灯管虚焊,打火
发表于 2012-8-6 16:21:07 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
灯管的毛病 从新焊下就好了
发表于 2012-8-7 22:04:41 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先用通用高压测试下
发表于 2012-8-11 20:36:08 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
灯管问题不用说的,
