查看: 2567|回复: 1
同方21.5液晶TFT22W90PS显示无信号
发表于 2012-8-5 10:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客户拿来时候开机画面乱闪,稍后指示灯转红灯进入待机模式,再开机显示无信号又转红灯,,拆开看了里面非常新,插了排线无果,肯定是驱动板问题了,看接口旁边有2个6脚ic,c99jk,,dvi旁边也有3个,,于是借用一下,装上试机好了,,使用2天没问题客户取走。。。昨天客户来,用了一天又出问题了,拿来一看开机不亮灯,直接白屏,,白屏几秒过后直接待机,不插vga线不白屏。。。。还是驱动板,莫非焊接不牢固?上热风枪一阵猛吹,上机又好了,,昨天用了一天,今天早上开机到桌面画面有点闪动,,几秒之后一直很稳定。。。这个会是什么问题呢,,24c数据??
发表于 2012-8-5 11:28:32 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
刷MCU试试,但应该不好找。
