查看: 1987|回复: 9
[显卡维修]
做了一试验73GT芯片装到76GS板上
发表于 2012-8-5 09:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
做了一试验73GT芯片装到76GS板上,量了各种供电,27M波型正常.量各64个脚位.时钟.复位.核心与显存阻值也正常,就是点不亮,用PCI显卡进DOS用NVFLASH -C认不出核心与25.看来7300GT芯片装到7600GS板上没有用.原来在网上看到有人说73与76一样换上后刷个BIOS就能用,在我这不能用.跟请大家帖吧,都说下不同意见.
发表于 2012-8-5 09:18:18 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这样有意义不? 买块显卡也很便宜
发表于 2012-8-5 09:28:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
管线不一样。。
应该可以吧。我们这边7600GT都是7300GT改的
发表于 2012-8-5 09:31:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
只是做个实验,看会出现什么情况,要是成功,如你有个73芯片有个76的空板装上刷个BIOS就能用了.这样也会方便很多的
发表于 2012-8-5 09:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
通路73和76应该通用的`!
发表于 2012-8-5 15:52:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最近生意如何啊!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-5 17:10:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
以前见过73装66GT板上刷bios都能正常使用,自己没试过. 试过85gt装86gt上能用,7系列现在都不修了,没搞头
发表于 2012-8-6 10:30:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计做BGA失败了,我早就试过,73芯片装76板     76芯片装73板随便装不刷bios照点亮无问题,就是73装76时有可能因为76原bios频率过高而容易黑屏等,降频即可,
WJC
不是,是认不出核心与25。拆下装到原板上点亮  详情 回复 发表于 2012-8-6 16:13
发表于 2012-8-6 16:13:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-8-6 16:15:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这显卡换核心 仍了吧
