查看: 1353|回复: 1
ACER AF705上的电阻R807阻值是多少,谁帮我一下谢谢。(已解决)
发表于 2008-7-13 09:36:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
17寸纯平显示器ACER AF705上的电阻R807阻值是多少,谁帮我一下谢谢。
该电阻位于正中央的最上方,由于烧焦了不知道是多少,请大家帮忙看看,非常感谢。
另外问一下,引起这个烧掉的,多是哪些引起的,要注意哪些。
是由于高压包坏引起的烧电阻,此电阻在高压包的左边。
[ 本帖最后由 魔界飞花 于 2008-7-23 08:17 编辑 ]
发表于 2008-7-13 21:40:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查一下这个电阻在什么电路上.具体起什么作用.也可参考其它显示器相同电路估算出这个电阻的大小.
