查看: 1213|回复: 3
LA--3391的板子
发表于 2012-8-4 18:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
遇见一板子3391的 第一次待机0.037正常 可以触发。断电,在上电,待机0.007触发不了,待机3v  5v 都没了。求思路……完整些啊。
发表于 2012-8-4 19:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
一般是第一次触发后,掉电第二次不触发,是主板某个地方有短路,芯片自动保护了,用上电时序,去修这块板吧,总有一个地方,是不对哦的
发表于 2012-8-4 19:09:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
你找一下阿!肯定有地方的阻傎不对。
发表于 2012-8-5 11:03:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先把你的3 5V整正常吧
