查看: 2297|回复: 7
请问:三星7430DFS主电源各组电压输出偏低如何维修?
发表于 2008-7-13 09:01:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问:三星7430DFS主电源各组电压输出偏低如何维修?80V变为50V,500V变为30V,6.3V变为3V,15V变为7V。
发表于 2008-7-13 09:21:14 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
断开 次级负载  ,测量电压是否能回升,先确定是不是 次级负载过重把电压拉低
还是电源自身有问题
发表于 2008-7-13 19:49:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主。断开负载试了没有呀?
在看看电压怎么样
发表于 2008-7-13 21:23:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
二楼说的不错.先判断是负载问题.还是电源本身问题.可依次断开各组负载电压来确定.
发表于 2008-7-13 22:25:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好了,把电源部分的电容,电阻都换了,输出正常了。
发表于 2008-7-13 23:21:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电阻应该不管事吧?就是管事也不用全部换了吧?
发表于 2008-7-14 07:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电源电容其实很少坏的.
发表于 2008-7-14 10:07:42 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
回复 #5 夏至 的帖子
请问 您换的是 那几个电容几个电阻呢 ?   维修思路又是怎样呢?
