楼主: 天黑了吗
ASUS K42JR,很多人遇过,但终究都没有解决。
发表于 2012-8-5 22:02:41 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
今天也接台这样的机子,开机到0.6上不上内存都是一样的,机子是摔过的,还不知道怎么修哦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-8-6 17:24:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-8-8 14:43:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
同样的板,我的是开机电流1.3左右,不显示,在论坛上找了一个bios刷进去,刷了以后可以开机显示了,但暗屏,外接正常,开机1分钟左右关机,K42JR的板,BIOS里面显示的是K42JE,不知道是不是bios刷错了是不是。开机后短接一下29脚的BL_EN_CON屏可以亮
K42JR REV 3.2 HM55 显卡ATI216-0774007.zip
1.58 MB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 2
发表于 2012-8-8 14:52:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
无语;接台刷BIOS亮的;进系统几分钟直接掉电,客户不愿换板直接还原了
发表于 2012-8-8 15:54:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
多灾多难的机子!!!!
发表于 2012-8-9 09:50:19 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
今天再测,发现EC上的芯片7706发热比较厉害,开机后6脚1.2.3脚电压均为3.3V,6脚电压为1.77V,7脚电压为0.78V.不知道有没有问题。另外我昨天去问淘宝上专门卖这个主板的人,他们都说,1分钟自动关机肯定是BIOS的问题,寄过去帮忙刷要200块钱,个人觉的bios是有问题,肯定还有什么关联的东西,要拆掉或者更换什么的。。。
发表于 2012-8-9 09:51:47 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
发表于 2012-8-9 18:39:20 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也头疼这个事情,烦死了
发表于 2012-8-9 19:08:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就应该是温控IC有脏东西了,天那水洗洗更健康。有时候很困扰的其实是非技术性问题。
菜鸟拙见
发表于 2012-8-9 19:40:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也见到过呵呵额
发表于 2012-8-9 21:15:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我遇到也是这款机,,加焊南桥可以亮机,,进系统一两分钟就掉电,,也是这问题吗,,,最后还给客户了,,
发表于 2012-8-9 21:33:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
期待中啊。希望高人的出现啊
发表于 2012-8-9 23:11:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这样的机子不好修呀。我有一台正在修
发表于 2012-8-10 00:06:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
点火BIOS,要合成的
点火BIOS ?  发表于 2012-8-10 11:18
发表于 2012-8-10 05:19:10 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
xxxxx1982 发表于 2012-8-4 17:47
那你没看一看  是不是 人的散热铜管 的问题呀
把南桥的一个什么驱动卸载掉温度就正常了,去年我修过一台折腾了2天,最后发现不装驱动的时候一切正常,装驱动后CPU马上显示98度,但手摸CPU散热管温度很低,后来就一样一样的装驱动,单装到南桥的驱动后出现这个现象,那个驱动的名字忘记了,楼主可以试试看
发表于 2012-8-10 15:54:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
HM55是否有问题呢,待查。
发表于 2012-8-10 15:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
只要时间温度没那么高就行了,但是这样侦测到温度搞,会掉电的
发表于 2012-8-10 18:38:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你测的温度是90多度,是实际温度,我搞过这种I3 I5的机器(你拆铜管温度就会问题的),就像IBM E40机器散热不好处理,解决方案是换成固体的硅胶 原装原厂的那种,也可以用IBM X60 北桥上的软片代替(其他的铜片什么0.2  0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 我都测过了都不行)
发表于 2012-8-10 18:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
铜管坏了 不导热了 导致的吧
发表于 2012-8-10 20:10:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没修到过的哥们不那么瞎凑热闹就好··    我遇到过2片  无果,有兄弟  BIOS EC  温控 CPU 显卡 北桥 都换过 无果。。。     现象是开机1-3分钟 风扇开始狂转 之后掉电。
