查看: 2409|回复: 9
方向17"纯平显示器
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-13 17:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开机指示灯不亮,打开后量电源开关管,突然冒火烧了开关管,和3842IC及周围的几个电阻!怎么解决????
[ 本帖最后由 不忽悠 于 2007-5-13 17:47 编辑 ]
发表于 2007-5-13 17:38:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不难,到网上下载一个UC3842的电源图纸就可以了。
启动电阻一般为39K+39K,第7脚电压一般为14V左右。不接3842,第7脚电压大概为50V左右。
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-5-13 19:59:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
启动电阻一般为47K欧二瓦二只,或100-150K欧三瓦一只
修炸机的10个元件如下:
1.保险: 4A 250
2.开关管: K2645或7N60A
3.     0.33欧2瓦电阻一个,与开关管S极串联到地
4.     1K欧 四分之一 位于S极与3842的3脚之间
5.     0.33欧2瓦电阻一个,位与D极前,起保险作用.
6.     150欧四分之一瓦,与二极管IN4148的负极连
7.     22欧四分之一瓦,与二极管IN4148的正极连
8.二极管IN4148,
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2007-5-13 20:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修炸机的10个元件如下:
1.保险: 4A 250
2.开关管: K2645或7N60A
8.二极管IN4148,
9.10K 四分之一瓦
10.3842
发表于 2007-5-13 20:40:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
老实找个UC3842认真研究一下.对以后都有好处
发表于 2007-5-13 21:29:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多研究一下开关电路图吧(特别是3842)
发表于 2007-5-14 10:12:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
方向17寸纯平显示器比较难拆!
该显示器只使用了两只螺丝固定,显示器上面使用暗销扣锁。但该暗销没有明显的拆卸孔,所以必须用力拍打。
发表于 2007-5-15 09:18:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
方向17寸纯平显示器比较难拆!
只要拆过一次后就知道上方的两个暗扣的位置,用平口罗丝刀插进去慢慢翘开,用力不要太猛,因为有双面胶还粘着。
发表于 2007-5-15 09:39:05 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
修3842的开关电源除了细心还是细心
会员6749 该用户已被删除
10#
发表于 2007-5-15 22:13:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
呵呵,学习了 为了可以下载更多的资料 学习中
