查看: 2438|回复: 4
惠普 CQ 45 电池开机 适配器不开机
发表于 2012-8-4 13:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
今天借惠普机器  我的可调电源  我太失望了 我的惠普头部可以用   插上也有待机 就是开不了  原来是可调电源头的事  用适配器开机了  借了个头  开机了   电流到0.3左右上不去了  插不插内存都一样  CPU  也没有过 修得太忙了 先做了显卡  显卡是  600 U2  的 做完了还是一样  给师傅打了个电话  师傅说 以后不可以做这种显卡了 发热不高   那是哪的事呀 刷了个 BIOS  好了 现在还没有声音  晕了    再打电话  师傅说 XP 可能认不到 声卡  说换Win7  正在换中,,,, 好不好一会告诉 你们  希望  论坛上的师傅 也帮帮我 哦
发表于 2012-8-4 14:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
期待结果,不认声卡装win7认的可能也不大
发表于 2012-8-4 14:55:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
BIOS 是不是坏了
发表于 2012-8-4 15:02:44 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
发表于 2012-8-4 15:04:16 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
修好了   呵呵 ,,, 可以分享了  哈哈
补充内容 (2012-8-6 09:10):
郁闷呀  做了个XP  做了个W7 在做数据恢复    郁闷死我了  人家C盘里有帐  我晕死了 都   事先怎么不问问呀   我奔溃啦 ,,,,,,,
